跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement
你所需要的
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the lower brushroll from the bottom of the cleaner.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a long #2 Philips head to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner (They will also be indicated on the bottom of the vacuum).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the red handle to remove the front suction unit from the cleaner.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the hose by using a Phillips #2 to detach it from the top cover of the cleaner.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Push down on the handle release button. Lift the edge of top cover connected to this button.
      • Repeat the above step for the "On/Off" button.
      • Pull entire top cover off.
      • Caution: when pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the "On/Off" cap by pulling it upwards with caution.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a long #2 Philips head to remove the two screws from the arched grey piece.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Pull out the red power the red power switch.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 名成员
创作了62篇指南
3指南评论
What is the part number?
martahayner - 回复 分享
Thanks so much!!
debmccrimm - 回复 分享
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 53
总计 4,363
