跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement
你所需要的
    1. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement, Platter: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      $3.99
      • Unlock the front latches and open the turntable suitcase cover.
      • Using angled tweezers or a Halberd spudger, pry the spindle shaft from the spindle.
      • Be careful, as the spindle shaft may fly off in an unexpected direction.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use both hands to gently lift the platter up and off of the turntable.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement, Baseboard: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on each corner of the baseboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a metal spudger to pry the baseboard off of the case.
      • Be cautious of the cords and circuit located underneath the knob and the lever. Don't pull or yank the baseboard off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Disconnect the cords from the circuit board.
      • Take a picture beforehand so it's easier to put them back during reassembly.
      • Remove the baseboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement, Motor: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws connecting the motor and the baseboard.
      • The motor is located underneath the platter.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Heyday Suitcase Turntable Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Flip the baseboard over.
      • Unplug the cable connecting the motor to the baseboard.
      • Remove the motor.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 692
