跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Headlight Bulb Replacement
你所需要的
    1. Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
      • Do NOT touch the glass of the bulb. The oils from your fingers can drastically reduce the life of the bulb.
      • Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Headlight Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Headlight Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Headlight Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Headlight Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Headlight Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Headlight Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
      • Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
      • Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To replace the bulb, follow the steps in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Tim Asp
于01/24/11注册
42,285 声望
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 41
总计 3,942
