跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Havoc Heli IR LED Replacement
你所需要的
    1. Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: 步骤 1 中的图像 1,2 Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Power off the controller before disassembly.
      • Place a small piece of tape over the Light button to prevent it from falling out in later steps.
      • Flip the controller over so the back is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the battery compartment screw with a small Phillips screw driver.
      • Lift off the battery cover.
      • Remove the six AA batteries from the compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the remaining four screws with a small Phillips screw driver.
      • Flip the device over so the front is facing up.
      • Remove the front cover and place it to the left side.
      • Make sure to note the locations of the joysticks and other controls in case they fall out of place during this or future steps.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift up the red IR LED cover to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use the soldering iron and solder wick to remove the solder from the IR LED you're replacing.
      • Pull the LED out through the top.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Havoc Heli IR LED  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Insert the new LED into the slot.
      • Make sure that the short lead of the LED is on the right.
      • Use the soldering iron and solder to connect the new LED.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Michael Kent
于03/30/16注册
128 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016 Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016 的会员
MTU-LAUER-F16S1G13
1 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 1,020
