跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
医疗设备
iFixit 或本维修指南均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
你所需要的
    1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the Rail (B).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Place aside in a safe location.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
      询问修复机器人
      添加评论
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
      • Lower the Front Cover (B) to remove it.
      • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
      • Locate internal battery (B) and slide it out.
      • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
      • Slide internal battery out from battery assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Extended Battery
      • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
      • Slide the battery out of bracket to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Heidi Silk
于04/07/20注册
139 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G25
6 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 1,372
