跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
医疗设备
iFixit 或本维修指南均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
你所需要的
    1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the Rail (B).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Place aside in a safe location.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
      询问修复机器人
      添加评论
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove Safety Valve Block
      • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
      • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
      • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
      • 4. Remove the Safety Valve Block
      • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 步骤 8 中的图像 1,2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Removing the Inspiration Valve
      • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
      • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
      • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
      • 5. Remove the Inspiration Valve
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
William
于04/09/20注册
145 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G25
6 名成员
创作了11篇指南
1指南评论
wow great manual! very helpful and informative!
William - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 554
