跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
你所需要的
  1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 步骤 1 中的图像 1,2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 步骤 2 中的图像 1,2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
    添加评论
  5. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 步骤 5 中的图像 1,2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws and pull the rubber suction cups straight up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using the heavy duty plastic spudger remove the four rubber caps.
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 11 mm screws inside each of the bases legs.
    • Pull the base straight up to remove it from the processor.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
    • From the open base pull the motor straight out.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the black cords and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    • Using the wire stripper crimping tool cut the four red wire connections from the switch to the motor and then rewire the four red wires together in a wiring connector cap.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 3,607
