跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement
你所需要的
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 步骤 1 中的图像 1,3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 步骤 1 中的图像 2,3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the container from the blender.
      • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
      • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn the blender so the bottom is facing you.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
      • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
      • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
      添加评论
    6. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
      • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: 步骤 7 中的图像 1,2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Move the motor platform to the side.
      • Lift up the motor and remove it from the blender.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Some soldering experience required!
      • Desolder the red wire from the green plastic piece.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Cut the thin black wire from the wire cap.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Andrew Huff
于09/04/15注册
616 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 名成员
创作了20篇指南
2指南评论
This article appears to be unfinished. You cut 2 wires at the end... then what? Reconnecting them doesn't make any sense.
Geo Jack Jack - 回复 分享
Que tipo de motor tengo que comprar?
hugoalex521 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 26
过去 30 天: 92
总计 8,928
