跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton Beach 43253R Disassembly
你所需要的
  1. Hamilton Beach 43253R Disassembly, Hamilton Beach 43253R: 步骤 1 中的图像 1,2 Hamilton Beach 43253R Disassembly, Hamilton Beach 43253R: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the coffee maker upside down and use the Spanner-8 bit, found in the Mako Driver Kit to remove the four 13 mm security screws.
    • Once the bottom is loose, take it off, and put it to the side with the security screw.
    • You should see a horseshoe-shaped heating element and a circuit board inside.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the three-pin JST connector connected to the white and red wires out of the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 12 mm screws from the bar that holds the heating element in place using the Phillips #1 screwdriver.
    • Use your other hand to push the heating plate out of its place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the ten 13 mm Phillips #2 screws that connect the base of the machine to the upper segment.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Separate the two halves. Use large needle-nose pliers to untwist the wires that secure the heating tubes. Then use a moderate amount of force to pluck the tubes off the spokes.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,2 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once the two parts are fully separated, take the top element of the machine, and flip it right side up.
    • Remove the coffee maker’s lid by rotating it 180 degrees and gently popping it off of the hinge.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,3 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Rotate the spout to the back of the machine and take the coffee ground cup out.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,2 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the 8 mm Phillips #1 screw that connects the spout to the machine.
    • This will allow access to the hot water tube.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Now, we get to disassembling the display and buttons to access the top circuit board. This step WILL damage your coffee maker. We recommend following through with the rest of this guide ONLY if you are willing to sacrifice aesthetics for function.
    • Use the ifixit opening too, or any wedge to ply the metal cover off. As you do so, four metal tabs will pop out. These tabs won’t go back in cleanly, and the cover will bend as you pull it off.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,2 Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use large needle-nose pliers to pull the secondary cover off.
    • This will deform and crack the plastic as you will need to be forceful.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Once the plastic covering comes off, remove the four 9mm screws that attach the circuit board to the cover using the Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 12 中的图像 1,1
    • This is the front of the circuit board. The switches the buttons control are circled.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Hamilton Beach 43253R Disassembly: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Once you've taken the coffee maker apart, you can get a very good sense of how it operates. Here are the basics of how it works:
    • Once plugged in, the control board takes inputs from the 5 buttons at the top of the machine.
    • Once the mode has been selected, the control board sends electricity through the heating element (17.3 Ω). The heating element is metal and sits right underneath the metal heating plate which keeps your already dispensed coffee warm from the bottom of the kettle.
    • The very same heating element has a channel through the middle and is connected to two rubber tubes. These tubes guide the water from the reciprocal into the heating element, which boils the water.
    • The tubes then carry the boiling water up to the top of the machine, into the coffee filter where the water mixes with coffee grounds and is dispensed into the cup.
    • It is interesting to note that many of the elements that interact with the heating system and boiling water are plastic, making plastic leaching a potential concern.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 75
总计 1,755
