维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
维修的权利
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iPhone 电池
电池经过测试,质量有保证,还提供一套所需的工具。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
将双拇指放在上边框两侧,向下按压。
在向下按压的同时,将后盖向下滑动并从手机上取下。
拆下电池。
取出 SIM 卡。
将 SD 卡往里按一下以将其弹出。
将 SD 卡拉出。
拧下手机背面四个角落的四颗 6 mm Torx 螺丝。
拧下手机背面中间的两颗 4 mm Torx 螺丝。
拔出天线盖板,即可接触到主板。
将撬棒插入中框与盖板之间的缝隙中。向下推撬棒,使后盖与手机分离。
保持撬棒在中框与盖板之间的缝隙中,沿手机边缘移动撬棒,以完成对后盖的拆卸。
拆下位于手机左下角侧面的 3 mm 十字螺丝。
拆下位于手机右上角的 3 mm 十字螺丝。
请勿拆下实际电路板上的任何螺丝。
将一根手指伸入电路板与盖板之间,轻轻抬起电路板。
将电路板从盖板和屏幕上分离开,以便接触连接它们的排线。断开排线。
完成电路板与前面板的拆离。
按照上述先决条件指南操作后,手机的电路板外壳组应已成为一个整体。
手机的前盖板和屏幕应位于另一部分上。
将一根手指放在屏幕正面,按照指示向上推。
小心地抓住 LCD 和玻璃屏幕的侧面。
继续将 LCD 和玻璃屏幕向上进一步倾斜。
小心地将屏幕从前盖板上掀开。
在将前盖板与屏幕分离时,胶水应该很容易剥离。
更换旧的 LCD 和触摸数字化层。
通过断开排线,并将 LCD 层与玻璃屏幕分离,可以将 LCD 和触摸数字化层拆开。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
与4其他贡献者
于09/25/12注册
381 声望
创作了3篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 名成员
创作了55篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 21
总计 3,241
