跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement
你所需要的
    1. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Back Panel: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • One of the screws is under the "void" sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
      • Work the tool around the edges until all the clips release.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Use the spudger to pry the camera off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
      • Detach the flexible connection from under the connector latch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Slide the keyboard into the open position.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
      • Expose the underside of the motherboard using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the flexible connection from the motherboard.
      • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Keyboard Slider: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Keyboard Slider: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Keyboard Slider: 步骤 12 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • Remove the keyboard slider from the main body.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Screen Cover: 步骤 13 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement, Screen Cover: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove four 5mm screws that secure the back of the screen casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Insert the plastic opening tool between the front panel and the rear panel and pry open to reach the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Once the rear panel is loose, lift it off of the front panel.
      • The flexible connection will pop loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Device rotated 90 degrees CCW.
      • Remove the yellow anti-static tape.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 3mm phillips #0 screws from the bottom of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Device rotated 180 degrees CW.
      • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screws from the top of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
      • Unhinge the flexible connection and use the tweezers to disconnect.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HTC Wizard 200 Screen Cover Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
      • Now that the rigid flex board is loose, remove it from the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kyle Champ
于10/03/11注册
225 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 1,121
