跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Wizard 200 Back Panel Replacement
你所需要的
    1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • One of the screws is under the "void" sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
      • Work the tool around the edges until all the clips release.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kyle Champ
于10/03/11注册
225 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 名成员
创作了144篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 1,515
