跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive Cosmos 风扇更换
你所需要的
  1. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将面部支架底部从 Vive Cosmos 上直接拉出,以将其从 Vive 上松开。
    • 在底部松开的情况下,将面部支架的顶部拉离 Vive 以将其取下。
  2. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将位于镜头左侧的滑动面板释放开关推向 Vive 的底部。
  3. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在将开关保持在底部位置的同时,将面板垂直向上拉离 Vive 的前部。
    • 取下面板。
  4. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拧下对焦旋钮: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定聚焦旋钮的 4.1 毫米长螺丝。
  5. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将聚焦旋钮从塑料外壳中滑出聚焦杆,然后将其取下。
  6. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 逆时针轻轻扭动 3.5 毫米音频接口,然后将其电缆从塑料固定夹下方滑出。
    • 垂直向上提起音频连接器以拔下它。
  7. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拧下 LCD 和主板组件: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定 LCD 和主板组件的三颗 4.1 毫米长螺丝。
  8. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 轻轻撕下 Vive 正面两侧的贴纸。如果可能,请保持贴纸完好无损并重复使用。
  9. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定上部组件盖以及 LCD 和主板组件的螺丝:
    • 十六颗 4.1 毫米长螺丝
    • 一颗外加螺丝
    • 该螺钉被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
    • 两个 4.1 毫米长的螺丝
    • 这些螺丝被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
  10. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 移除麦克风: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从耳机底部边缘取下麦克风盖。
  11. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在麦克风下方滑动撬片以分离将其固定到 Vive 的粘合剂。
    • 如果这很困难,请使用加热的 iOpener、吹风机或热风枪对粘合剂加热。
  12. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将上部组件盖的底端从 Vive 的前面倾斜。
    • 将上部组件盖从 Vive 的正面拉开并将其取下。
  13. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将 LCD 和主板组件两侧的摄像头接口盖从组件的中心滑开,然后将其卸下。
  14. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将右侧摄像头接口上的胶带向后剥离,足以接触下方摄像头的 ZIF 接口。
    • 重复相同的过程,将胶带剥离到左侧摄像头 ZIF 连接器上。
  15. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 15 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端掀起固定右侧相机电缆 ZIF 接口的小锁盖。
    • 小心地将相机接口电缆直接从主板上的插座中滑出。
  16. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定左侧摄像头电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  17. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开麦克风: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从麦克风接口上剥下黄色胶带。
  18. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 18 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定麦克风电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  19. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 19 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 19 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地将麦克风接口电缆从主板上的插座中直接滑出。
    • 将电缆从插座中拔出,将电缆滑向 Vive 底部并从 LCD 和主板组件上的夹子中滑出。
    • 移动电缆时,请注意不要弄皱或撕裂电缆。
  20. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将 LCD 和主板组件从耳机中取出。
    • 该组件由边缘周围的夹子固定。使用薄塑料工具(如打开工具或撬棒)松开夹子可能会有所帮助。
  21. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开 LCD 面板: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 LCD 接口的四颗 2.9 毫米长螺丝。
  22. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 22 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 22 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将 LCD 接口从子板上的插座中垂直撬出。
  23. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 轻轻地将中框的底部边缘拉离 LCD 框架的底部边缘,以从中框上松开 LCD 框架。
  24. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 从中框上拆下 LCD 框组件。
    • 在重新组装期间,首先将支撑杆固定在中框的插槽中。然后轻轻地将 LCD 框架组件的其余部分压入中框架,使 LCD 框架的底部边缘卡入中框架。
  25. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开风扇: 步骤 25 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 断开风扇: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 撕下主板两侧的黑色塑料贴纸。
  26. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 26 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 26 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将风扇连接器的一侧稍微从主板上的插座中推出,然后推动接口的另一侧。继续在每一侧交替施压,轻轻地将接口从插座中取出。
    • 平行于主板施加压力。不要撬开接口。
  27. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拧下散热器和风扇: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定散热器和风扇的螺丝:
    • 两个 4.1 毫米长的螺丝
    • 一颗 8.5 毫米长的螺丝
  28. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 拆下散热槽: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下散热器支架。
  29. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 29 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端轻轻地将散热器从 CPU 上撬下来。
    • 重新组装时,请确保正确清洁散热器和 CPU,并涂抹新的导热膏。
  30. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 30 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将散热器滑离风扇。你无需将其从中框完全移除。
  31. HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下风扇: 步骤 31 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换, 取下风扇: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 在风扇和中框之间滑动撬片。
    • 如果这很困难,请直接在风扇下方对中框加热,以软化固定风扇的粘合剂。
  32. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 32 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬片将风扇从中框撬开。
  33. HTC Vive Cosmos 风扇更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 从中框竖直向上提起风扇并将其卸下。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
197,096 声望
创作了416篇指南
2条评论
Would the replacement fan also fit the same into a Vive Cosmos Elite Headset ?
Key Lo - 回复
Both the vive cosmos elite and vive cosmos are almost identical. The only difference is the front panel which can be replaced on the vive cosmos to make it into the elite version.
Robert Kelso -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 972
