跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Touch Motherboard Replacement
你所需要的
    1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the back panel by sliding it up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
      • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Separate the motherboard from the black plastic casing.
      • Unplug the black and red wire from the motherboard.
      • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the camera lens from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 名成员
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 34
总计 8,162
