跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Rhyme Volume Button Replacement
你所需要的
    1. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Slide the bottom back cover off of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pry the sticker off from the sides.
      • You can use a metal spudger to do this.
      • Peel the sticker off with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the plastic cover: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the plastic cover using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the yellow ribbon.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Lift up the blue flaps underneath the battery.
      • Lift up the black flap at the top of the phone.
      • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove all 4 screws.
      • Carefully remove the motherboard with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Pry the back plastic casing off with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use the tip of a screwdriver to push the button out of the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Frederick
于10/08/14注册
119 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 526
