跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Rhyme Battery Replacement
你所需要的
  1. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the plastic cover: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the plastic cover using your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the yellow ribbon.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Rhyme Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the screws.
    • Use a metal spudger to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 5,416
