跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One X Plus Screen Replacement
你所需要的
  1. HTC One X Plus Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal in the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The sim card slot is located on the top edge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five 2.4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    • Remove the PCB board and antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery's six pin connector from the motherboard.
    • Remove the battery by pulling it upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HTC One X Plus Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the screen from the digitizer.
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the screen from the digitizer.
    • You may have to use heat to loosen adhesive securing the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jason Melo
于08/26/15注册
483 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
Man, this did nothing but break my International One X+. There were so many instructions missing.
Garrett Reyman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 2,193
