跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One X Plus Battery Replacement
你所需要的
  1. HTC One X Plus Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached use the suction cup tool to remove the screen completely from the black casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five 2.4mm screws using a Phillips head screw driver and then remove the plastic cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.4 mm JIS #000 screws from the PCB board.
    • Remove the PCB board and antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One X Plus Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery from the logic board by detaching the six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 30
总计 4,436
