跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One X Plus Antenna Replacement
你所需要的
  1. HTC One X Plus Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro-SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC One X Plus Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC One X Plus Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC One X Plus Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC One X Plus Antenna Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Now that the rear panel has been removed, use the metal tweezers to carefully remove the antenna.
    • The antenna is the loose black wire located to the right of the battery.
    • Using the metal tweezers, connect and install your new antenna, securing the antenna beneath the metal supports.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Jason Melo
于08/26/15注册
483 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 30
总计 961
