跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One V Loudspeaker Replacement
你所需要的
    1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power off your device.
      • Remove the bottom cover by sliding it off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the SIM card.
      • Remove the four screws securing the bottom casing.
      • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
      • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
      • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
abebe alemu
于01/20/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 名成员
创作了56篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 738
