跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One V Battery Replacement
你所需要的
  1. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC One V Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC One V Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One V Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HTC One V Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HTC One V Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HTC One V Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HTC One V Battery Replacement, Battery: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HTC One V Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC One V Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 名成员
创作了24篇指南
5指南评论
Good guide! At step 6 it was easier for me to start pry from felt to right. I'm not sure, but it seems there is 2 ribbons not one, and it maybe I accidentally teared the one on the right. I really not sure, because my speaker still working. Take care! A closer image from the ribbon(s) would help!
Thank you, my phone is working again!
Stoci75 - 回复 分享
Step 6 was difficult because the card reader contact was stuck down with some kind of adhesive
Brian Conolly - 回复 分享
In Step 4, a small rubber block fell out and it took a while to work out where it belongs. You can just make out where it should be in the bottom left of the second photo in Step 4.
Overall, great instructions, and thank you!
Good guide! Actually I skipped step 6 which I felt not required. As sticking it back in position would be problem, so I just tilted the two separated sides & changed the battery.
Thank you , my phone started working again !
uday - 回复 分享
Very well -understood process! Excellent!
Jānis Purmalis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 51
总计 6,632
