跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One Mini LCD Display Replacement
你所需要的
    1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC One Mini LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One Mini LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One Mini LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
      • Use force to pry and separate the rear panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Separate the rear panel from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC One Mini LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC One Mini LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 步骤 7 中的图像 2,2
      • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
Chris Jose
于09/22/14注册
735 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G4
3 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - 回复 分享
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 90
总计 49,163
