跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One Mini Battery Replacement
你所需要的
    1. HTC One Mini Battery Replacement, iOpener Heating: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Speaker Grills: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
      • Remove the lower speaker cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
      • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the rear case from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove two Phillips screws.
      • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
      添加评论
    4. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the two small black Phillips screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Remove two more Phillips screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 步骤 11 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
      • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Peel off the silver strip with your tweezers.
      • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
      • Detach the power button with your tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Identify the screw behind the cable.
      • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
      • Handle the board only by the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
      • Remove the motherboard completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 步骤 18 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 步骤 18 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 步骤 18 中的图像 3,3
      • Using the spudger, use force to detach and remove the speaker.
      添加评论
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 HTC One Mini Battery Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
      • Use a wide pry tool or credit card to gently pry the battery up and out of the phone.
      • Do not puncture or deform the battery in any way, or a dangerous fire or explosion may result.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G4
3 名成员
创作了60篇指南
6指南评论
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - 回复 分享
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - 回复 分享
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - 回复 分享
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - 回复 分享
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 45
总计 46,480
