跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HTC One M9 主板更换
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
36
过去 30 天:
113
总计
12,773
评论: 18
13 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 15
15 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 6
6 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟
难度: 困难
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
HTC One M9 主板更换
你的 HTC One M9 无法开机,或者频繁出现随机死机和冻结现象吗?这表明主板已损坏,需要进行维修。主板是任何电子设备的基础,在连接设备内各组件方面起着至关重要的作用。虽然维修主板是可能的,但本指南重点介绍在损坏过于严重且无法修复时的更换操作。
主板容易因设备过热、电气损坏、接触液体或剧烈撞击而损坏。主板故障通常会表现出以下症状:
  • 烧焦味
  • 设备无响应或出现设备卡死问题
  • 设备组件无法正常工作
在使用本指南之前,请务必确认手机电池和屏幕的工作状态。电池没电或屏幕损坏可能导致无法开机。如果手机无法开机,请使用此链接排查故障:HTC One M9 Troubleshooting
第 8 步需要你使用 iOpener 加热以松动粘合剂。在此步骤中,请参考 iOpener 指南。
开始之前,请确保彻底关闭手机并断开所有外部电源。
你所需要的
配件
工具
    1. HTC One M9 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换, MicroSD 卡: 步骤 1 中的图像 3,3
      • microSD 卡托盘位于手机右侧上方,音量按钮的上方。要打开托盘,将 microSD 卡弹出工具或回形针插入 microSD 卡托盘上的小孔中。
      • 然后按压工具或回形针,弹出 microSD 卡托盘。
      • 可能需要很大的力气。
      • 重新插入 microSD 卡时,请确保其方向与托盘对齐。应先插入连接器,且 microSD 卡正面朝上。
      • microSD 卡在托盘中位置略有偏差属于正常现象。microSD 卡在托盘内很容易调整位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC One M9 主板更换, SIM 卡托拆卸: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换, SIM 卡托拆卸: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换, SIM 卡托拆卸: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将 SIM 卡取卡针或回形针插入手机左侧上部 SIM 卡托旁边的小孔中。
      • 按压以弹出卡托。
      • 这可能需要较大的力度。
      • 重新插入 SIM 卡时,确保其金属触点朝向手机背面。SIM 卡的斜角应指向卡托外侧的底角。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC One M9 主板更换, 后壳: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换, 后壳: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换, 后壳: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用开启撬片或撬棒,轻轻撬开并取下机箱顶部的盖板。
      • 拧下机箱顶部的两颗 4 mm Torx 螺丝。
      添加评论
    2. HTC One M9 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用开启撬片绕设备边缘滑动,将后盖与显示屏组件分离。
      • 在取下后盖之前,必须先取出 SIM 卡托和 Micro SD 卡托。
      • 操作电源按钮和音量按钮周围时请小心,这些部件相当脆弱。
      • 将机身与显示屏组件分离时请小心,后置摄像头可能会通过粘合剂粘在机身上。
      添加评论
    1. HTC One M9 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 伸入白色和蓝色线缆连接器下方,轻轻将其向上推以断开连接。
      添加评论
    2. HTC One M9 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC One M9 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下固定电池连接器与主板的两颗 1.5 mm 螺丝。
      • 使用撬棒轻轻撬起电池连接器,使其从插孔中脱离。
      • 不要对插孔施加压力。
      添加评论
    3. HTC One M9 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC One M9 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 揭开 ZIF 连接器上的 Kapton 胶带。
      • 用撬棒或指甲抬起 ZIF 连接器上的铰接固定夹,然后轻轻将排线抽出。
      添加评论
    4. HTC One M9 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用镊子,按照图片所示,小心地掀起覆盖在排线上的胶带。
      • 掀起胶带时动作要轻,因为胶带很容易撕破。
      • 使用撬棒或你的指甲掀起 ZIF 连接器上的活动锁扣,然后将线缆抽出。
      添加评论
    5. HTC One M9 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 揭下其余三个 ZIF 连接器上的 Kapton 胶带,然后用撬棒或指甲抬起 ZIF 连接器上的铰链式锁扣,并将排线分别从连接器中抽出。
      • 第三个 ZIF 连接器大部分位于主板下方。重新组装设备时,请确保将其放回原位(主板下方)。
      添加评论
    6. HTC One M9 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC One M9 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用镊子拆下双 LED 闪光灯盖板。该盖板由少量粘合剂固定。
      • 使用加热的镊子可以简化闪光灯盖板的拆卸,因为热量有助于减弱粘合剂的粘性。
      • 以最小的力度拆下盖板。闪光灯盖板可能粘在下方的天线电缆上。
      • 用镊子断开摄像头附近的两根天线电缆。
      • 此手机的部分型号在此处只有一根天线电缆。
      • 断开手机右下角附近的天线电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC One M9 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拧下三颗固定主板的 4 mm Torx 螺丝。
      添加评论
    8. HTC One M9 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC One M9 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用镊子将振动器从插槽中取出。
      • 避免损坏连接振动器与主板的线缆。使用尽可能小的力。
      • 使用 iOpener 或热风枪软化主板底部的粘合剂。
      • 请参考 iOpener 指南 以获取更多信息。
      • 沿外壳边缘使用塑料开启工具或撬棒,轻轻地将主板从外壳中撬出。
      • 从顶角(摄像头附近)开始,轻轻地将主板从外壳中提起。
      添加评论
结论
请继续查看特定的更换指南,以获取有关更换 HTC One M9 中所需部件的进一步说明。
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
Rodolfo Meave
于04/14/15注册
1,437 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 名成员
创作了84篇指南
5指南评论
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - 回复 分享
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin - 回复 分享
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
Rafael B - 回复 分享
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - 回复 分享
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 113
总计 12,773
