跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Maple 100 Trackball Replacement
你所需要的
    1. HTC Maple 100 Trackball Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn the phone over.
      • Push forward on the battery with your thumb.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Take the battery out by lifting it upwards.
      • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Maple 100 Trackball Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
      • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Maple 100 Trackball Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the one 3.3mm Phillips #00 screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Use your finger or the plastic opening tool to unclip the board.
      • Be aware of the ribbon cable connected to the motherboard inside the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Peel off the yellow piece of tape from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Flip up the retaining flap with your fingernail or a plastic opening tool.
      • Pull on the ribbon cable gently with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Split apart the motherboard and front panel.
      • Remove the other yellow piece of tape off of the end of the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC Maple 100 Trackball Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Gently pull on the ribbon cable to separate the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Maple 100 Trackball Replacement, Trackball: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement, Trackball: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Maple 100 Trackball Replacement, Trackball: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Using your fingers, gently pull the trackball out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Nick
于10/28/11注册
6 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 20
总计 1,594
