跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Fortress Camera Replacement
你所需要的
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
      • You may need to remove the phone stylus first.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
      • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
      • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Fortress Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Lucas David
于04/19/13注册
540 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 730
