跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP w2216h Control Buttons Replacement
你所需要的
    1. HP w2216h Control Buttons Replacement, Control Buttons: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure you are grounded, the power supply is not connected, and you are wearing safety goggles.
      • Remove the four 12 mm Phillips #000 screws on the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 12 mm Phillips #000 screws above stand mounting bracket.
      • Using a Phillips #1 with the 150 mm flexible extension remove 1 Phillips #1 screw under the stand mounting bracket.
      • Stand will easily pull off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
      • Turn monitor so that the screen is facing you.
      • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
      • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the screen assembly from the plastic housing from the corners.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the plastic buttons from the contacts
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP w2216h Control Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the wire connecting the contacts to the screen assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 825
