跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
你所需要的
    1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 步骤 1 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 步骤 1 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
      • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
      • Lift the back panel away from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
      • Be gentle as the connector is fragile.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the ribbon from the board.
      • Be gentle as the ribbon is fragile.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
dalton hale
于09/26/16注册
508 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 459
