跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement
你所需要的
  1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
    • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Shell: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Shell: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
    • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
    • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Grasp the trigger with one hand while pushing against the outer wall of the shell.
    • Apply pressure, pulling the wall away from the trigger.
    • Remove the trigger starting from the freed edge.
    • The spring-rod assembly can easily come apart. Inserting the large end first during reassembly may make the process easier.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 1,970
