跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Stream 7 Battery Replacement
你所需要的
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Stream 7 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Stream 7 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Nelson Thai
于10/02/16注册
233 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 37
总计 7,725
