跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide
你所需要的
  1. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Flip: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip laptop over and open it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Push N Lift: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Unscrewing: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Disconnect Wire: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Unscrew: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Slide the Panel Off: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Carefully slide the bottom panel to the right.
    • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Lift up Carefully: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
    • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Disconnect Wire: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide, Wi-Fi Card: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Use black spudger to detach the two antenna cable connectors to the Wi-Fi card.
    • Be careful not to break the cords.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Unscrew the two (2.5 mm Phillips) screws holding the wifi card in.
    • Be careful because upon the last turn of the screw, the Wi-Fi card lifts up slightly.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. HP ProBook 4320t Wi-Fi Card Replacement Guide: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Pull the Wi-Fi card towards the left to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Joshua
于09/23/14注册
134 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 898
