跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide
你所需要的
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Flip: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Flip laptop over and open it.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Push N Lift: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Unscrewing: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Disconnect Wire: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Unscrew: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Slide the Panel Off: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Carefully slide the bottom panel to the right.
      • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Lift up Carefully: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
      • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Disconnect Wire: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Joshua
于09/23/14注册
134 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 名成员
创作了90篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 15
总计 644
