跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide
你所需要的
  1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Flip: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip laptop over and open it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Push N Lift: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Unscrewing: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Disconnect Wire: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, RAM: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Press the two prongs outward, and the RAM card will come out of PCI Express connector.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Eric Markham
于08/29/14注册
227 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 16
总计 1,498
