跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion zv5000 Screen Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure that your device is properly shut down and unplugged from any outlet.
    • Flip Pavilion over so that the bottom faces up and locate the battery in the bottom left corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press and slide up the battery release tab with your thumb until the battery pops out of place.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using two fingers, pry the rest of the battery out of the socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew all four Phillips PM 2.5X13.0mm screws and place in a secure area until the end of the project.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip laptop back over and open as far as it can go.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the flat edge of the plastic spudger inserted under the bottom of the strip cover and pry upwards to un-clip the cover, starting at the right and moving to the left.
    • If the plastic spudger is not doing the trick, try using the metal spudger careful to not pop any keys out.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use hands to completely lift off the strip cover and remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver again, unscrew all four Phillips PM 2.5X13.0mm screws from the top of the keyboard and set aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using your hands, lift the keyboard up from the top towards yourself until the keyboard is resting in your hand.
    • Do not aggressively pull at the keyboard for risk of ripping the connector cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Gently slide out the connecting cable from the laptop to the keyboard.
    • Do not aggressively pull at the connecting cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Completely remove the keyboard from the rest of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement, Screen: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Flip the Pavilion back over on its backside.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, unscrew the six Phillips PM 2.5X6.0mm screws.
    • Also remove the four Phillips PM 2.5X13.0mm screws to remove the thermal plate with the same screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Flip the laptop back over and open the lid all the way.
    • Using the flat edge of the plastic spudger, pry straight up to remove the Mini PCI Connector Cables from the board.
    • Tweezers can also be used to gently squeeze and pull up on the Mini PCI Cable Connectors to remove from the board.
    • When reinstalling, place the Mini PCI Connector Cables back in place and gently press straight down until they snap into place.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Using the tweezers, gently squeeze and pull backwards on the display cable until it is disconnected.
    • To reinsert, simply align the display cable to its proper spot and gently push into place.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver again to remove the four Phillips 2.5X13.0mm screws that hold the clips for the screen into place.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Turn the laptop around until the top cover is facing you. Keep the laptop in an open position.
    • Unscrew the four Phillips PM 2.5X6.0mm screws using the Phillips #0 that hold the clips of the screen on to the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. HP Pavilion zv5000 Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Firmly grasp the top of the screen with your hands and pull towards you and upwards to remove the screen from the base.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Eliza Marks
于10/18/16注册
676 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 1,604
