跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
你所需要的
    1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Slide the battery release latch towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull up on the battery to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
      • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Allie Menard
于04/12/11注册
820 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 36
总计 3,884
