跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Pavilion dv1000 内存更换
你所需要的
    1. HP Pavilion dv1000 内存更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将计算机关机。
      • 断开所有连接到计算机的外部设备和线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻过来。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 找到电池所在黑色横杆旁边的灰色滑动卡扣。
      • 将灰色滑动卡扣向左滑动,直到听到清脆的“咔哒”声。
      • 电池的内侧边缘应会弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 抓住电池的内侧边缘。
      • 向上提起电池的内侧边缘,将电池从笔记本电脑中拆下。
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 内存更换, 内存: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 找到笔记本电脑底部的 RAM 检修盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 找到固定内存盖板的两颗螺丝
      • 使用 00 号十字螺丝刀拧下这两颗螺丝。
      • 注意:这些螺丝不会从盖板上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 提起 RAM 盖板的螺丝一侧,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 轻轻向两侧拨开内存条两端的金属扣。
      • 内存条应会向上倾斜。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 轻轻将内存条从插槽中抬起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Pavilion dv1000 内存更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 重复前两个步骤,处理剩余的内存条。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Henry OBrien
于04/04/11注册
104 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 的会员
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 名成员
创作了96篇指南
2指南评论
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - 回复 分享
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 93
总计 9,630
