跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Pavilion dv1000 风扇更换
你所需要的
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将计算机关机。
      • 断开所有连接到计算机的外部设备和线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻过来。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 找到电池所在黑色横杆旁边的灰色滑动卡扣。
      • 将灰色滑动卡扣向左滑动,直到听到清脆的“咔哒”声。
      • 电池的内侧边缘应会弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 抓住电池的内侧边缘。
      • 向上提起电池的内侧边缘,将电池从笔记本电脑中拆下。
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 电池拆下后,找到硬盘检修盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 找出用于固定硬盘检修盖的两颗螺丝。
      • 使用 #00 号十字螺丝刀拧下这些螺丝。
      • 将检修盖的左侧向上并向右掀起,将其从笔记本电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 这台特殊的笔记本电脑不包含硬盘——你的会有。
      • 找到位于硬盘左侧的塑料标签。
      • 抓住标签,轻轻向上提起,然后向左滑动,将硬盘从笔记本电脑中取出。
      • 如果你想用另一块硬盘更换当前的硬盘,硬盘外壳两侧拧有金属支架。在将新硬盘插入笔记本电脑之前,请从旧硬盘上拧下支架,并将其拧到新硬盘上。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 内存: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 找到笔记本电脑底部的 RAM 检修盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 找到固定内存盖板的两颗螺丝
      • 使用 00 号十字螺丝刀拧下这两颗螺丝。
      • 注意:这些螺丝不会从盖板上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 提起 RAM 盖板的螺丝一侧,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 轻轻向两侧拨开内存条两端的金属扣。
      • 内存条应会向上倾斜。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 轻轻将内存条从插槽中抬起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 重复前两个步骤,处理剩余的内存条。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 蓝牙卡: 步骤 14 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换, 蓝牙卡: 步骤 14 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换, 蓝牙卡: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 找到刚才拆下的盖板下方的小盖板。
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拧松中间的一颗螺丝。同样,螺丝在拧松后不会从盖板上掉落。
      • 向上提起盖板并将其从槽位中取出以完成拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 15 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 找到蓝牙卡顶部的两个接口。
      • 用手指轻轻向上拉白色卡扣,直到它松开。
      • 用同样的方法拆下黑色卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 找到蓝牙卡两侧的两个卡扣。
      • 用手指将卡扣向外按压,使其远离蓝牙卡,直到卡片弹出。
      • 轻轻捏住蓝牙卡的顶部,将其向上拔出插槽。
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 后盖: 步骤 17 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换, 后盖: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拆下并放好第一张图中所有高亮的螺丝。
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拆下第二张图中所有高亮的螺丝,并将它们单独放好。
      • 注意:还有两颗螺丝需要拆下,所以现在不要尝试拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 18 中的图像 1,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 18 中的图像 2,3 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将笔记本电脑正面朝上放置,并将其打开以露出键盘。
      • 键盘应该可以轻松抬起并取出,但请小心,因为它通过一根排线与电脑连接。
      • 将两个白色卡扣向前按压,然后将排线从卡扣中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 媒体键拆卸: 步骤 19 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换, 媒体键拆卸: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 找到媒体键。它们位于之前键盘正上方的黑色长条处。
      • 使用撬棒,轻轻地将媒体键撬起。
      • 如果感觉到任何阻力,请停止操作并检查是否已拆除电池仓内的所有螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 20 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拧下显示器左侧转轴旁的两颗螺丝。
      • 请将这些螺丝与你之前拆下的其他螺丝分开存放。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 21 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒松开电池后方以及两侧的外壳。
      • 如果你正对着电池仓,外壳应该可以轻松地向上并向你所在的方向提起。
      • 尝试拆下外壳时,请确保此前连接到蓝牙线缆的导线没有穿过外壳。
      • 如果感觉到任何电阻,请立即停止。不要强行拆卸。请回顾之前的步骤,确认所有部件均已松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion dv1000 风扇更换, 风扇: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 拆下后盖后,找到风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀拧下高亮显示的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下螺丝后,用你的 镊子 拔掉连接风扇与电路板的线缆。不要立即强行拉出风扇,否则可能会损坏风扇和/或计算机。
      • 捏住连接在计算机上的线缆的白色塑料部分,轻轻向外拉。这样即可将风扇从计算机上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 25 中的图像 1,2 HP Pavilion dv1000 风扇更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 拆除布线后,风扇应该很容易从主板上提起。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
John Hur
于01/04/11注册
288 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 的会员
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 名成员
创作了96篇指南
1指南评论
At removing the fan. Try not removing the 1 screw near the heat sink. Because if you dont have an strong screwdriver, or screwdriver designed for the cpu heatsink/cooler. The temp will go crazy. Try to copy the tension on the other heatsink screw if you did removed it. I think i tensioned it nearly tight. And it came back normal. But tanks for the tutorial because an stupid cockroach egg got inside to my cooling system. Im still using it in 2022 works like a charm.
Quinn Zaballa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 108
总计 13,778
