跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion DV3 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.5 mm diameter head and 7 mm long screws using the Philips PH1 screwdriver.
    • Both screws will remain attached to the cover.
    • Set the cover with attached screws to the side.
    • The RAM will now be exposed
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Find the two clips located on each side of the RAM.
    • Using both hands, simultaneously grab each clip and open them away from the RAM stick.
    • The RAM will pop up.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using one hand, pull the RAM up and to the left to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • If there is a second RAM module present (as shown), repeat steps 2 and 3 to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 2,334
