跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the service panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the RAM module.
    • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
    • Be gentle. You are working with sharp edges.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Marcel Amazan
于03/24/19注册
594 声望
创作了5篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 1,031
