跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Officejet Pro 8625 Display Replacement
你所需要的
    1. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Disconnect the display by holding it in place while pulling down on the plastic hinge.
      • Slowly apply more and more force as it does take a lot to separate, do not worry about the hinge or display breaking.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Lift the display as high as it will allow to expose the back of the display.
      • Pinch the sides of the cover and pull away from the printer to reveal the connector.
      • Remove the connector by pulling both away from the display and towards the printer.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the four 6.2 mm T9 screws from the back of the display.
      • Pull the display assembly up and away from the printer.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the back cover from the display assembly by pressing down on the point of connection.
      • If you use a plastic spudger for this step, be careful not to brake the plastic as you do not need to use much force to remove the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the four 4.8 mm T6 screws from the back of the display motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the connection on the front of the display motherboard.
      • Remove the display motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the four 4.8 mm screws from the back of the display using a T6 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Lift the display out of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Cole Andrews
于10/08/18注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 26
总计 886
