跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement
你所需要的
    1. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Open the cartridge access door by putting one hand on the grooves of each side and pulling up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using the 2.0 mm hex screwdriver, remove the 14 mm hex screw that binds the front cover to the printer body by turning the screw counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Release the front panel from its internal hooks by applying a little force and sliding the front panel to the right.
      • Push the panel upward to remove it from the printer.
      • There is a connector attached to the back of the panel. Flip the front cover towards you gently and proceed to the next step.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the connector that is attached to the screen's circuit board by pinching the blue part of the connector with two fingers and pulling it away from the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the Torx T6 hex screwdriver, remove the 7.0mm screw that binds the front cover to the printer body by turning the screw counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the connector that is attached to the screen's circuit board by pinching the blue part of the connector with two fingers and pulling it away from button circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP OfficeJet 4650 Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Pop the button off from the black cover by using your finger tip to bring it up.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 名成员
创作了10篇指南
6指南评论
Does this fix the printer not turning on?
cindim - 回复 分享
Where can I purchase the replacement Power Button? What is the part number?
Mort Rosenberg - 回复 分享
Is it possible to bypass the malfunctioning power button, so the printer is on whenever it is plugged in? If so, how?
Ron Sela - 回复 分享
Jack Farr
Jack Farr - 回复 分享
Bonjour,
Ou peut on acheter l'écran tactile HP Officejet 4650 ???
Georges N'GUELA - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 42
总计 4,313
