跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 311 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Mini 311 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 311 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery away from the device to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Mini 311 RAM Replacement, Memory Shield: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Mini 311 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Mini 311 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Firmly press on the metal pins located on both sides of the RAM.
    • One side of the RAM will pop up to form a 40 degree angle with the body of the laptop.
    • Simply grab and remove the RAM from the device.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - 回复 分享
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 4,123
