跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 311 Hard Drive Replacement
你所需要的
    1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Slide the battery away from the device to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: 步骤 3 中的图像 1,1
      • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
      • The screws will remain in the shied.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
      • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
      • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 名成员
创作了43篇指南
1指南评论
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 4,946
