跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement
你所需要的
  1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the case off of the device
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Simply pull the small black ribbon off of the battery with either your finger or a pair of tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the spudger, carefully pop the battery out of the right side as seen in the picture.
    • To reinstall, carefully place slide the battery back into place with the positive side facing upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 1,085
