跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 110-3735dx Screen Replacement
你所需要的
  1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the three 4.0 mm screws with the keyboard indicator next to them using a Phillips #1 screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over, and open it up.
    • Don't worry! No pieces will fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • With the keyboard facing you, pull the black bezel upward until its loose.
    • You should hear three clicks.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Move and hold the bezel slightly towards the screen while lifting the keyboard from the top.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull up the keyboard from the bottom corners exposing the keyboard cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift the black holder connected to the keyboard cable until it points up.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Gently pull the keyboard cable from the socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Hard Drive Cage: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove the 8 5.0 mm screws under the keyboard using a Phillips #1 screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Lift the two black holders upward located next to the socket for the keyboard close to the tracked pad.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the two connectors for the motherboard from their sockets.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Close the laptop by bringing the screen down.
    • Flip the laptop over to the other side.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Remove the 6 5.0 mm screws holding the back plate together using a Phillips #1 screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Remove the 2 3.0 mm screw head holding the plastic piece in place using a Phillips #1 screw driver.
    • Located on the left and right side where the battery was removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Pull the black plastic pieces that the screws was holding inward.
    • The pieces are located on the left and right corners connecting the bottom and top of the HP Mini.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Flip the laptop back over.
    • Open it by lifting the screeen.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Right next to the previous plastic piece, remove the other two plastic pieces.
    • This may be difficult to come off. Tilt the screen back and forth to help loosen the piece.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 23 中的图像 1,1
    • Using the plastic prying tool, pry the front plate of the bottom part of your HP Mini.
    • Start along the speaker grill near the touch pad, and move along the sides.
    询问修复机器人
    添加评论
  24. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 24 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 24 中的图像 2,2
    • Lift up the front plate where the keyboard was.
    询问修复机器人
    添加评论
  25. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 25 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 25 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 25 中的图像 3,3
    • Remove the display cable from the motherboard located on the top left corner under where the keyboard was by pulling on the black tab.
    • Move the cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  26. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 26 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 26 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 26 中的图像 3,3
    • Remove the webcam cables from the motherboard.
    • Located on the back side of the laptop in the bottom left corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  27. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 27 中的图像 1,1
    • Flip over the computer, and open the laptop.
    • Lift up the front plate on the top right corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  28. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 28 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 28 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 28 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pull the cables for the web cam out using tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  29. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 29 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 29 中的图像 2,2
    • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides of the bottom of the display using a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  30. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 30 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 30 中的图像 2,2
    • Remove the black plastic piece that the screw was holding on both sides.
    • This will reveal another screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  31. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 31 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 31 中的图像 2,2
    • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides using a Phillips #1 screw driver.
    • When removing, keep hold of the screen to make sure it doesn't fall.
    询问修复机器人
    添加评论
  32. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 32 中的图像 1,1
    • Pry the front plate using the plastic opening tool by pushing along the border of the front and back plate.
    • Make sure to pry from the sides, top and bottom as the corners will come undone themselves.
    询问修复机器人
    添加评论
  33. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 33 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 33 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 33 中的图像 3,3
    • Remove the front plate.
    • Pull the cables through the holes.
    询问修复机器人
    添加评论
  34. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 34 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 34 中的图像 2,2
    • Remove the 4 4.0 mm screws holding the screen in place using a Phillips #1 screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  35. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 35 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 35 中的图像 2,2
    • Lift the screen up.
    询问修复机器人
    添加评论
  36. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 36 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 步骤 36 中的图像 2,2
    • Under the screen, peel off the tape near the cable completely, so you can see the socket for the cable.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
Tengo una pregunta en pantalla habrá alguna otra que sea compatible con esta hp sin ser el mismo modelo?
Icela Ross - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 27
总计 1,176
