跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement
你所需要的
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive Cage: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
      • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Unplug the cable connecting to the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the four 4.0 mm screws on both sides of the cage using a Phillips #1 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Gently remove the hard drive from it's cage.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 名成员
创作了61篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 975
