跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
你所需要的
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
      • Pry carefully to not break any plastic.
      添加评论
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Now that the pry points are free lift up the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Once the housing is removed, remove the three buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
      添加评论
    7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • With all pry points free, remove the side panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 步骤 8 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 步骤 8 中的图像 2,2
      • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 78
总计 2,275
