跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP G62-234DX Trackpad Replacement
你所需要的
    1. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
      • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
      • Slide the battery lock to the left.
      • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.0 mm screws.
      • The screws that are attached to the panel do not need to be removed completely.
      • Remove the back panel to access the Wi-Fi card.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to disconnect the coaxial cables from the Wi-Fi card.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3.0 mm screw from the Wi-Fi card.
      • When the screw is removed the card will pop up at a 45-degree angle.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the Wi-Fi card by sliding it out from the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM chip.
      • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Slide the RAM card out of the slot to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 6.5 mm screws.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.0 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Rotate the laptop back to its standard orientation and flip open the screen.
      • Use the iFixit opening tool to separate the keyboard from the tabs. Start from one point on the edge and work your way around until all of the tabs are released.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Flip the keyboard towards yourself.
      • Do not try to pull it out, as it is still connected to the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Flip up the locking flap using either your fingernail, or a spudger.
      • Remove the ribbon from the ZIF connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 12 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 12 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.0 mm screws.
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flaps on the three connectors attached to the trackpad.
      • Pull the cables out gently.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Use an opening tool and picks to pry the palm rest assembly from the device.
      • The trackpad is built into the palm rest assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Kate Ferland
于11/01/23注册
836 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 301
