跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP G62-223CL RAM Replacement
你所需要的
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
      • Turn the device over to expose the bottom of the device.
      • Slide the battery release all the way to the left.
      • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully remove the battery from its compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate three Phillips head retaining screws which secure RAM compartment.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
      • Remove the panel covering the compartment.
      • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the tip of a screw driver to press the release clips away from the RAM module.
      • Once the second clip is released, the module will automatically pop up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Carefully remove module from slot.
      • Be careful not to damage modules when removing them from their slots.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP G62-223CL RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Repeat steps 4 and 5 for additional RAM modules.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 20
总计 955
