跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP G60T-600 CTO RAM Replacement
你所需要的
    1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
      • Close your device, then turn it over.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Place your index finger on the ridged tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
      • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Turn your device over and orient it so the battery is facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Unscrew the following 5mm screws using a Phillips head #0 screwdriver.
      • Remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Place your fingers on little metals tabs on both sides of the RAM casing.
      • Push the tabs towards the sides. This should cause the RAM to pop up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pull on it with medium force at the angle it is oriented.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 19
总计 376
